Good afternoon
we razarabatyvaem project and purchased a test board
MiFi Engineering Board V1
and
Modems Quectel EC20-E 4G LTE Mini PCIe module
found out the following problems.
Modem via Mini PCIe connector does not respond to AT command through putty terminal
response from the modem
root @ domino: ~ # cat / dev / ttyUSB2
AT + CUSD = 1 “* # 100”, 15
ERROR
AT + CUSD =
ERROR
at the same time if you use an adapter Mini PCIe module & USB modem is working properly, all the AT command are executed and the answers obtained.
There is an assumption that does not give hardware connector Mini PCIe module, the right to take / give AT command.
What tell?
и по русски:
Проблемма с Mini PCIe у MiFi Engineering Board V1
Добрый день
мы разарабатываем проект и приобрели для тестирования платы
и
модемы Quectel EC20-E 4G LTE Mini PCIe module
выяснились следующие проблемы.
Модем через разъём Mini PCIe не реагирует на AT command через терминал putty
запрос баланса сим карты
root@domino:~# echo -e “AT+CUSD=1,"*100#",15\r” > /dev/ttyUSB2
ответ от модема
root@domino:~# cat /dev/ttyUSB2
AT+CUSD=1,“*100#”,15
ERROR
AT+CUSD=
ERROR
при этом если использовать переходник Mini PCIe module & USB модем работает нормально, все AT command выполняются и ответы получаются.
Есть предположение, что не дает аппаратная часть разъёма Mini PCIe module, правильно принимать/отдавать AT command.
Sim the card works, the Internet is! Problemma in impossibility to make the USSD request of balance which is requested by means of AT command! When using the modem out of MiFi Engineering Board V1 it works normally
Сим карта работает, интернет есть! Проблемма именно в невозможности сделать USSD запрос баланса, который запрашивается посредством AT command! При использовании модема вне MiFi Engineering Board V1 он работает нормально.
