GL-BE6500 Latest Firmware Release (OpenWrt 25.12 · QSDK 6.6 Kernel)
:rocket: GL-BE6500 最新固件发布(OpenWrt 25.12 · QSDK 6.6 内核)
固件介绍
大家好!现为大家带来 GL-BE6500(Flint 3e)的最新 OpenWrt 固件。本固件基于 Telecominfraproject/wlan-ap 开源项目编译,采用最新的 QSDK 6.6 内核,底层系统为 OpenWrt 25.12,欢迎各位玩家测试体验!
主要特性
  • :white_check_mark: 基于 TIP wlan-ap 源码,适配 GL-BE6500 硬件
  • :white_check_mark: QSDK 6.6 内核——高通 IPQ53xx 平台专属优化
  • :white_check_mark: OpenWrt 25.12 最新系统底层
  • :white_check_mark: 内置 AdGuard Home——强大的网络广告过滤与 DNS 防护
  • :white_check_mark: 内置 Tailscale——轻松组建安全的 Zero Trust 私有网络
  • :white_check_mark: 内置 HomeProxy——灵活的家庭代理服务
  • :white_check_mark: 内置 ACME——自动签发和管理 SSL/TLS 证书
刷机方法
:warning: 请通过 Uboot 模式刷入!
  1. 下载固件文件:openwrt-ipq53xx-gl-be6500-squashfs-nand-factory.bin
  2. 将路由器进入 Uboot 恢复模式(断电 → 按住 Reset → 通电 → 等待指示灯闪烁后松开 Reset)
  3. 电脑设置静态 IP:192.168.1.2,子网掩码 255.255.255.0
  4. 浏览器打开 http://192.168.1.1,进入 Uboot 刷机页面,上传固件等待重启完成
下载地址
固件已上传至 Google Drive,请点击下方链接下载:
:link: 下载 openwrt-ipq53xx-gl-be6500-squashfs-nand-factory.bin
测试与反馈
本固件为测试体验版,欢迎使用后在本帖留下您的反馈和建议。如遇任何问题,也请一并提出,共同完善!
特别感谢 Telecominfraproject/wlan-ap 项目、airjinkela 以及所有贡献者!
Firmware Introduction
Hello everyone! We are excited to bring you the latest OpenWrt firmware for the GL-BE6500 (Flint 3e). This build is compiled from the Telecominfraproject/wlan-ap open-source project, featuring the latest QSDK 6.6 kernel and OpenWrt 25.12 as the base system. Everyone is welcome to flash it and test it out!
Key Features
  • :white_check_mark: Based on TIP wlan-ap source code, optimized for GL-BE6500 hardware
  • :white_check_mark: QSDK 6.6 kernel — dedicated optimization for Qualcomm IPQ53xx platform
  • :white_check_mark: OpenWrt 25.12 as the latest system base
  • :white_check_mark: Built-in AdGuard Home — powerful network ad blocking and DNS protection
  • :white_check_mark: Built-in Tailscale — easily build a secure Zero Trust private network
  • :white_check_mark: Built-in HomeProxy — flexible home proxy service
  • :white_check_mark: Built-in ACME — automatic SSL/TLS certificate issuance and management
Flashing Instructions
:warning: You must flash via Uboot mode!
  1. Download the firmware file: openwrt-ipq53xx-gl-be6500-squashfs-nand-factory.bin
  2. Enter Uboot recovery mode (power off → hold Reset → power on → release Reset when LED flashes)
  3. Set your computer’s static IP to 192.168.1.2 with subnet mask 255.255.255.0
  4. Open http://192.168.1.1 in your browser, enter the Uboot flashing page, upload the firmware and wait for reboot
Download
The firmware has been uploaded to Google Drive. Click the link below to download:
:link: Download openwrt-ipq53xx-gl-be6500-squashfs-nand-factory.bin
Testing & Feedback
This firmware is a testing/preview release. Feel free to leave your feedback and suggestions below. If you encounter any issues, please report them as well, and let’s make it better together!
Special thanks to the Telecominfraproject/wlan-ap project, airjinkela, and all contributors!
Do you also have a build for the GL-BE9300 Flint 3?
Sorry, I don't have a GL-BE9300 Flint 3 device, so I can't provide support for it. However, as far as I know, the Flint 3 and Flint 3e are very similar, with only the Wi-Fi being different. They are almost identical otherwise. Perhaps you can provide support yourself.
I think the chances are possible GL-iNet can do a build on this project.
It is not the first time they did this with the linked github repo.
Flint 1 was one example :+1:
As far as I know, it's unlikely, because the switching chips in this series of devices use a proprietary SDK, which hasn't yet received upstream support.
Updates
I was able to flash the provided file, so far things are lookin beatiful on the BE6500.
I can see vanilla OpenWRT, switch configuration page that makes sense (see attached pictures)
Kudos to **shi05275
Hello, before I flash it anyone has any advise. just got this router a couple days back, mine is running
OpenWrt 23.05-SNAPSHOT / LuCI Master git-26.149.26518-b3c9e26
Kernel Version 5.4.213
Ancient if you ask me, also the VLAN’s configuration is a mess - - to say the least.
GL.Inet, should get working to fix all the issues on the BE6500.
@DarkJR how’s the wifi speed with it?
I am still testing everything, but already found issues. Using Luci, to configure advance features like vlans, the switch has eveything attached to it –moving to a new bridge– is not working.
The wifi driver “as spected” is broken, the performance is very poor, that is if you can find the SSID. I am wondering, when an official firmware fixing all the reported issues will be release for this router.
Hi @shi05275, any idea when this will be added to the official firmware library?
Hello! Thank you very much for this firmware! I’ve flash it yesterday and I like it.
One question: where I can get packages for it? Default urls in apk config goes to 404.
JiaY-shi/openwrt at gl-be6500 @tarick @Even-Duck Welcome to try the GL-BE6500 source code based on the OpenWrt mainline branch.
Hello @shi05275!
Can you tell please how to build it correctly? I can’t find proper target when I do make menuconfig. There’s no ipq53x in targets list.
Could you clarify whether you are referring to the TIP repository or the official/vanilla OpenWrt?
  • For the TIP repository, please follow the steps described in its README.
  • For the official OpenWrt, you need to run make menuconfig , select the target qualcommbe , and then choose the subtarget ipq53xx .
@shi05275 I use your repository GitHub - JiaY-shi/openwrt at gl-be6500 · GitHub .
What is the TIP repository?
*Thank for help, I found proper target!
@openwall Hi, thanks for your work. I tried to install and haven’t a luck. Router hangs due flash process. Can you verify your build by links uploaded correct?
I flash it in uboot mode. After the router hangs in flash process, I recover it with original image and image from first link in this topic. Both works with uboot. Consider issues may be with image size or uboot version or uploaded image was corrupted by some reasons.
Hello, just got my hands on this device again. Can you please test the Wifi speeds on that kernel?
Also, I wonder if this firmware removes the version 4.90 for Gl.Inet?
Can you run any plugings from the Openwrt repositories?
Hello, I am asking before flashing, just trying to be careful before modifying or breaking my device.
Sir, it seems there’s a bit of a problem with this firmware. Did you upload the full package? I can’t access the OpenWRT admin panel.
