GL-SFT1200 lost Connection to Gateway
Hallo zusammen,
ich versuche es zunächst in meiner Heimat-Sprache Deutsch, weiter unten einmal durch Google übersetzt auf englisch...
Ich habe den GL-SFT1200 (Opal) recht neu und es ist nicht mein erster GL.Inet Router.
Ich habe hierbei folgende Konstellation:
iPhone 12Pro als Gateway (persönlicher Hotspot / Maximale Kompatibilität aktiv)
Das iPhone hat vollen 5G Empfang
Den OPAL hiermit via WLAN verbunden
Am OPAL ist ein Amazon FireTV per WLAN angeschlossen.
Vor 2 Wochen konnte ich ohne Probleme Fussball streamen (Free-TV).
Am Wochenende hat der Router im Laufe des Abends in 90Minuten etwa 5x die Verbindung zum iPhone verloren und hat sich nach einigen Minuten neu verbunden.
Beim FireTV konnte ich erkennen, dass er bei den WLAN Einstellungen angab: Keine Internetverbindung.
Die Verbindung war aber ununterbrochen da und am Handy konnte ich auch surfen.
VPN ist dabei ausgeschaltet, die Entfernung Opal zum iPhone etwa 2Meter.
Ich habe sowohl den FireTV Stick mit 2.4 und auch mit dem 5GHZ Netz getestet, bei beiden der selbe Fehler und ich kann im iPhone erkennen, dass die Verbindung zum Opal unterbrochen ist (oben Links das grüne Verbindungs-Symbol) - und auch am Opal selber, LED blinkte.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte ?
Wie gesagt, lief es vor 2 Wochen ja ohne Probleme.
Vielen Dank!
now in English:
Hello everyone,
I have the GL-SFT1200 (Opal) quite recently and it is not my first GL.Inet router.
I have the following constellation:
iPhone 12Pro as gateway (personal hotspot / maximum compatibility active)
The iPhone has full 5G reception
The OPAL is connected to this via WLAN
An Amazon FireTV is connected to the OPAL via WLAN.
Two weeks ago I was able to stream football (free TV) without any problems.
At the weekend, the router lost the connection to the iPhone about 5 times in 90 minutes over the course of the evening and reconnected after a few minutes.
With the FireTV I could see that in the WLAN settings it stated: No internet connection.
But the connection was there uninterrupted and I could also surf on my cell phone.
VPN is switched off, the distance from Opal to the iPhone is about 2 meters.
I tested both the FireTV Stick with 2.4 and also with the 5GHZ network, both had the same error and I can see on the iPhone that the connection to the Opal is interrupted (the green connection symbol at the top left) - and also on the Opal itself , LED flashed.
Does anyone have an idea what that could be?
As I said, it worked without any problems two weeks ago.
Thank you!
Do you have the same issue with the iPhone 12 tethered by USB to the Opal?
i have not tryed yet.
But again:
Reboot of the Opal: 10:28
Connection lost: 10:34
here the Log: (Zip, included log.txt)
can you see any Problems in the Log ?
I think the log is extremely full for a few minutes, right?
Thanks a lot
log.zip (5.6 KB)
Summary
Mon Jul 1 10:31:57 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:1239) connected to 'Franky12Pro(f2:75:53:fc:23:a9)' channel: 6, spent 2s
Mon Jul 1 10:31:59 2024 user.info mwan3rtmon[3189]: Detect rtchange event.
Mon Jul 1 10:32:00 2024 user.notice relay: Reloading relay due to connected of wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:32:00 2024 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:32:01 2024 user.notice relay: Reloading relay due to ifup of wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:32:04 2024 daemon.err dnscrypt-proxy[2820]: dnscrypt-proxy Unable to retrieve server certificates
Mon Jul 1 10:33:22 2024 daemon.info dnscrypt-proxy[2820]: dnscrypt-proxy Refetching server certificates
Mon Jul 1 10:33:37 2024 daemon.err dnscrypt-proxy[2820]: dnscrypt-proxy Unable to retrieve server certificates
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1596.772385] lmac[0] not send null frame, notify us that we are lost!
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1596.778825] lmac[0] {CTXT-0} unlink from {VIF-2}: status=4 nb_vif=2
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.info kernel: [ 1596.779169] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Del key for vif(2), key index : 0
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=f2:75:53:fc:23:a9 reason=1 locally_generated=1
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=f2:75:53:fc:23:a9 reason=1 locally_generated=1
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.info kernel: [ 1596.793166] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Del key for vif(2), key index : 1
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.info kernel: [ 1596.800965] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Del key for vif(2), key index : 2
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.info kernel: [ 1596.808606] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Del key for vif(2), key index : 3
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.info kernel: [ 1596.816111] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Del key for vif(2), key index : 4
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.info kernel: [ 1596.823669] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Del key for vif(2), key index : 5
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.notice netifd: Network device 'wlan-sta0' link is down
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity loss
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.notice netifd: wwan (25198): udhcpc: received SIGTERM
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1596.920772] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1596.951558] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1596.981537] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.013119] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.042326] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.073174] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.103141] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.133964] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.163982] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.194762] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.224039] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.254395] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.284820] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.316752] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.345654] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.376423] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.err stubby[2568]: Could not schedule query: None of the configured upstreams could be used to send queries on the specified transports
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.406469] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.437253] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.467223] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.498052] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.528131] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: Trying to associate with f2:75:53:fc:23:a9 (SSID='Franky12Pro' freq=2437 MHz)
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>WPS-AP-AVAILABLE
Mon Jul 1 10:34:29 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>Trying to associate with f2:75:53:fc:23:a9 (SSID='Franky12Pro' freq=2437 MHz)
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.559985] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:29 2024 kern.warn kernel: [ 1597.595145] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1597.625318] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1597.655475] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:00:00:00:00:00 status_code=1
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice netifd: Network device 'wlan-sta0' link is up
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:00:00:00:00:00 status_code=1
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is setting up now
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1597.765694] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.err stubby[2568]: Could not schedule query: None of the configured upstreams could be used to send queries on the specified transports
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice netifd: wwan (31470): udhcpc: started, v1.29.3
Mon Jul 1 10:34:30 2024 user.notice mwan3[31370]: Execute ifdown event on interface wwan (unknown)
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice netifd: wwan (31470): udhcpc: sending discover
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.305445] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.336294] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.366232] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.397877] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.427045] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.err lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:1270) disconnected, wait reconnect...
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.457866] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.488991] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.519774] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice netifd: wwan (31470): udhcpc: received SIGTERM
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.549778] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.580620] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 kern.warn kernel: [ 1598.609891] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is now down
Mon Jul 1 10:34:30 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is disabled
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.641474] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.672254] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.703041] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.733022] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.763811] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.793829] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.824608] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.854626] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.885452] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.915859] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.948026] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mon Jul 1 10:34:31 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>WPS-AP-AVAILABLE
Mon Jul 1 10:34:31 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: Trying to associate with f2:75:53:fc:23:a9 (SSID='Franky12Pro' freq=2437 MHz)
Mon Jul 1 10:34:31 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>Trying to associate with f2:75:53:fc:23:a9 (SSID='Franky12Pro' freq=2437 MHz)
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1598.996332] lmac[0] final dsss power is 9 ofdm power is 9
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1599.026512] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1599.056480] lmac[0] final dsss power is 9 ofdm power is 9
Mon Jul 1 10:34:31 2024 kern.warn kernel: [ 1599.166678] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:31 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:00:00:00:00:00 status_code=1
Mon Jul 1 10:34:31 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:00:00:00:00:00 status_code=1
Mon Jul 1 10:34:32 2024 daemon.err stubby[2568]: Could not schedule query: None of the configured upstreams could be used to send queries on the specified transports
Mon Jul 1 10:34:32 2024 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifdown of wwan ()
Mon Jul 1 10:34:32 2024 user.info mwan3track[25679]: Detect ifdown event on interface wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:34:32 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.208263] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.239087] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.269069] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.299863] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.329913] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.360647] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.390639] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.421457] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.451463] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.482337] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.514769] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.544902] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.575875] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:32 2024 kern.warn kernel: [ 1600.606656] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.636640] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.667421] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.698450] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.729267] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.759246] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.790023] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.822638] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: Trying to associate with f2:75:53:fc:23:a9 (SSID='Franky12Pro' freq=2437 MHz)
Mon Jul 1 10:34:33 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mon Jul 1 10:34:33 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>WPS-AP-AVAILABLE
Mon Jul 1 10:34:33 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>Trying to associate with f2:75:53:fc:23:a9 (SSID='Franky12Pro' freq=2437 MHz)
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.855904] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.891970] lmac[0] final dsss power is 9 ofdm power is 9
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.922138] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 user.notice relay: Reloading relay due to ifdown of wwan ()
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1600.952114] lmac[0] final dsss power is 9 ofdm power is 9
Mon Jul 1 10:34:33 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:00:00:00:00:00 status_code=1
Mon Jul 1 10:34:33 2024 kern.warn kernel: [ 1601.062303] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:33 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:00:00:00:00:00 status_code=1
Mon Jul 1 10:34:33 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="Franky12Pro" auth_failures=1 duration=10 reason=CONN_FAILED
Mon Jul 1 10:34:33 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="Franky12Pro" auth_failures=1 duration=10 reason=CONN_FAILED
Mon Jul 1 10:34:38 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.102565] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.133353] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.163366] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.194134] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.224127] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.255004] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.285290] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.316070] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.352223] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.383010] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.412363] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.445487] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.473159] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.504249] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.533947] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.564738] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:38 2024 kern.warn kernel: [ 1606.594735] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:39 2024 kern.warn kernel: [ 1606.625525] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:39 2024 kern.warn kernel: [ 1606.659410] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:39 2024 kern.warn kernel: [ 1606.690548] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:39 2024 kern.warn kernel: [ 1606.720204] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:39 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mon Jul 1 10:34:39 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>WPS-AP-AVAILABLE
Mon Jul 1 10:34:39 2024 kern.warn kernel: [ 1606.751085] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:43 2024 user.notice mwan3track[25679]: Interface wwan (wlan-sta0) is offline
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1611.789217] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1611.820032] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1611.849977] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1611.880795] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1611.910780] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1611.941597] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1611.971579] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.003117] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.032355] lmac[0] final dsss power is 27 ofdm power is 27
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.063483] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.092544] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.122761] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 user.notice relay: Reloading relay due to disconnected of wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.153368] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.184156] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.214139] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.244918] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.274928] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.305722] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.335708] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.366493] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.396512] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>WPS-AP-AVAILABLE
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: CTRL-EVENT-SSID-REENABLED id=0 ssid="Franky12Pro"
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SSID-REENABLED id=0 ssid="Franky12Pro"
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: Trying to associate with f2:75:53:fc:23:a9 (SSID='Franky12Pro' freq=2437 MHz)
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>Trying to associate with f2:75:53:fc:23:a9 (SSID='Franky12Pro' freq=2437 MHz)
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.427400] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.465574] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: Associated with f2:75:53:fc:23:a9
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>Associated with f2:75:53:fc:23:a9
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.495632] lmac[0] {CTXT-0} link to {VIF-2}: status=2 nb_vif=1
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.495695] lmac[0] rc_init: station_id=5 format_mod=2 pre_type=0 short_gi=1 max_bw=0
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.509557] lmac[0] rc_init: nss_max=1 mcs_max=7 r_idx_min=0 r_idx_max=3 no_samples=10
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.warn kernel: [ 1612.517499] lmac[0] final dsss power is 26 ofdm power is 26
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.info kernel: [ 1612.600277] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Add key for sta 5 (f2:75:53:fc:23:a9)
Mon Jul 1 10:34:44 2024 kern.info kernel: [ 1612.609181] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Add key for vif(2), key index : 1
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: WPA: Key negotiation completed with f2:75:53:fc:23:a9 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to f2:75:53:fc:23:a9 completed [id=0 id_str=]
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>WPA: Key negotiation completed with f2:75:53:fc:23:a9 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Mon Jul 1 10:34:44 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to f2:75:53:fc:23:a9 completed [id=0 id_str=]
Mon Jul 1 10:34:45 2024 daemon.notice wpa_supplicant[25149]: wlan-sta0: WPA: Group rekeying completed with f2:75:53:fc:23:a9 [GTK=CCMP]
Mon Jul 1 10:34:45 2024 kern.info kernel: [ 1613.115219] lb-fmac 11000000.wifi-lb wlan-sta0: Add key for vif(2), key index : 2
Mon Jul 1 10:34:45 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:548) <3>WPA: Group rekeying completed with f2:75:53:fc:23:a9 [GTK=CCMP]
Mon Jul 1 10:34:45 2024 daemon.info lua: (...pkg-mips_siflower/gl-sdk4-repeater/usr/sbin/repeater:1239) connected to 'Franky12Pro(f2:75:53:fc:23:a9)' channel: 6, spent 15s
Mon Jul 1 10:34:45 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is enabled
Mon Jul 1 10:34:45 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is setting up now
Mon Jul 1 10:34:45 2024 daemon.notice netifd: wwan (32345): udhcpc: started, v1.29.3
Mon Jul 1 10:34:46 2024 daemon.notice netifd: wwan (32345): udhcpc: sending discover
Mon Jul 1 10:34:46 2024 daemon.notice netifd: wwan (32345): udhcpc: sending select for 172.20.10.11
Mon Jul 1 10:34:46 2024 daemon.notice netifd: wwan (32345): udhcpc: lease of 172.20.10.11 obtained, lease time 86400
Mon Jul 1 10:34:46 2024 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is now up
Mon Jul 1 10:34:46 2024 daemon.notice netifd: wwan (32345): /lib/netifd/dhcp.script: line 62: netclash: not found
Mon Jul 1 10:34:46 2024 user.info mwan3track[25679]: Lost 5 ping(s) on interface wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:34:47 2024 user.notice mwan3[32360]: Execute ifup event on interface wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:34:48 2024 user.notice mwan3[32360]: Starting tracker on interface wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:34:48 2024 user.notice mwan3track[25679]: Stopping mwan3track for interface "wwan"
Mon Jul 1 10:34:51 2024 user.info mwan3rtmon[3189]: Detect rtchange event.
Mon Jul 1 10:34:52 2024 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:34:52 2024 user.notice relay: Reloading relay due to connected of wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:34:53 2024 user.notice relay: Reloading relay due to ifup of wwan (wlan-sta0)
Mon Jul 1 10:34:59 2024 daemon.info dnscrypt-proxy[2820]: dnscrypt-proxy Refetching server certificates
Mon Jul 1 10:35:14 2024 daemon.err dnscrypt-proxy[2820]: dnscrypt-proxy Unable to retrieve server certificates
Mon Jul 1 10:36:38 2024 daemon.info dnscrypt-proxy[2820]: dnscrypt-proxy Refetching server certificates
Ne, der Log sieht jetzt nicht super ungewöhnlich aus - der ist bei GL Geräten grundsätzlich etwas gesprächiger.
Hast Du das iPhone in letztere Zeit mal neugestartet? Das passiert bei Handys ja nicht mehr so oft ... :wink:
das werde ich mal machen und beobachten.
Melde mich dann wider.
Danke!
The repeater failed to to connect for some reason.
What is your firmware version on SFT1200?
