就是这个全局网络选项
删除后里面的链接,然后重新点击WAN口旁边的连接,然后在LAN口修改—DHCP服务—IPV6设置—总是默认广播默认路由,把框框里的勾去掉就可以正常上网了!!
但是编辑的内容无法保存,重启之后就恢复到之前的编辑,不知道有没有人可以解决一下
1,删除后里面的链接是什么意思?
2,你用的路由器的型号是?
你需要修改/etc/init.d/gl_ipv6:
set_nat6_dns函数中删除以下内容:
uci set dhcp.lan.ra_default=“1”
(启用ipv6后,ipv4卡顿的原因找到了 - #3 by lizh)
1.就是把IPV6ULA前缀清除保存
2.我的路由器是AX1800
Flint的IPv6一開啟就整個上網卡卡的問題已經困擾我很久了,雖然上述的步驟我有點看不懂,如果這就是卡頓的原因,那官方下一版本韌體應該要參考一下了。
就是把ULA前面的清空,点击保存应用,再把
连接到lan口位置再点击一下,此时的IPV6就是正确的配置
很简单的,没那么复杂
感謝,似乎IPv6已經正常了… ![]()
這還真詭異,其他機型的設定應該也是有那個ULA設置吧? 怎麼其他的就正常,Flint就卡頓… . ![]()
非常感谢您的反馈。
也就是只需要去电network中的ula_prefix,网络就正常了是吧。
是的,先把IPv6打開,把ULA_Prefix清除存檔,LAN的地方在"Connect"一下刷新,IPv6上網就完全不會卡頓了。
Hello everyone. Sorry, I’ve just translated this thread to english. What is exactly that we need to delete in the interfaces? I do also have the ipv6 issue. Thank you!
Hi:
Flint has an issue that when IPv6 is enabled, the Internet access will get stuck for unknow reason.
@junexx4437 found out a solution that solve this issue, the steps are as the following:
That’s all.
Hi everyone,
This is to confirm that the steps above resolved the IPv6 issue.
I am now able to browse the internet while using AdGuard Home as well.
Many thanks!
这个不是正确的,我发了一个新教程,你可以去看看新教程
统一回复一下,这个教程已经不正确了,新教程请前往这里
我將IPv6設定成"Native Mode",按照你畫面上的設定,只把紅框處的勾勾拿掉(我想你的關閉選項是把勾勾拿掉吧?),我的電腦可以拿到實體IPv6網址,經過http://test-ipv6.com/ 測試後是正常的,也可以順利上網沒有卡頓。
@cafebug 非常感谢!
目前ipv6主要有Nat6和native两种模式,这里有链接说明两种模式的意义:IPv6 - GL.iNet Docs
Nat6模式下像上面通过luci删除前缀的操作,其实是关闭了路由器下级局域网内的ipv6通信。
